Добавить таблицу в вид
спросил 14 Фев, 06 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Подскажите пожалуйста, можно ли в AV добавить таблицу с данными из Excel. таблица используется как дополнение к карте, данные для построения карты не используются, таблица должна отображаться в компоновке.  не хочется перебивать все данные заново.
18 Ответы
ответил 16 Фев, 06 от geologic (39,860 баллов)
да, это не растровый формат, именно этим он и интересен. А добавить картинку в макет печати можно разную - bmp, wmf и т.п. Может быть, вы в виде пытаетесь добавлять? Если не ошибаюсь, речь ведь шла о макетировании...
ответил 17 Фев, 06 от Гость (210,080 баллов)
Поэксперементировалл с добавлением wmf. Понравилось.
В принципе, даже маленько редактировать можно, если рисунок упроститить. Только что-то текст как "текст" не захотел переноситься?
ответил 17 Фев, 06 от geologic (39,860 баллов)
Не советую "упрощать" - проект раздувается в десятки раз и, бывает, виснет.
А так способ очень стабильный, и мощный. Корел делает хороший WMF, только не забывайте его разбивать на кривые - иначе неизбежны проблемы со шрифтами. ArcView WMF грамотно читает. Рисунок прозрачный, его можно совмещать/накладывать с другими. Мы после этого забыли вобще, как в ArcView в макете рисовать - все скрипты повыбрасывали на эту тему. С тех пор только квадратики в легенде гисовские, остальное подсунуто как WMF. А геологические легенды сложные, как без этого вообще генерить, трудно представить! Графику всю по возможности в Корел надо переводить, но часто значки не дают.
NB: Это бы надо в FAQ вставить.
ответил 17 Фев, 06 от lalex (4,420 баллов)
Это есть в FAQ
ответил 20 Фев, 06 от Гость (210,080 баллов)
А как корректнее в корел перенести   из Excel  табличку, где часть сделана обычным шрифтом, а часть "геологическим"-нестандартным? Или я опять туплю?image
Ряд моих эксперементов по переносу таблиц из Экселя в Корел показал, что корректно из Экселя в Корел (11-ый или 12-ый) таблица переносится только из 97-го экселя. Все более свежии версии при переносе "теряли" линии, а то и сами данные. Переношу просто - copy/paste, без всяких экспортов.
Насчет геологических шрифтов... Не уверен, но думаю что все нормально перенесется. Пробуйте, а о результате тут напишите.
Результаты экспериментов:
1. Импорт из файла Excel - приводит к созданию группированного объекта, а корел в группе плохо шрифты (особенно нестандартные) отображает, можно лечить разгрупприровкой и заменой шрифта на него же самого.
2. Копи-паст - создает оле объект который у меня некорректно обображает шрифты (в процессе редактирования- отображает корректно а после завершения опять фигня)
3. Копи  из Excel но "Особая вставка" в корел Как лист Excel - результат как в варианте 2.
4. !!! Рабочий!!! Копи  из Excel но "Особая вставка" в корел КАК РИСУНОК (метафайл).  Результат что надо. И геолшрифт с индексами и комментарии и разграфка все на месте.
Да забыл, Корел-  12     Excel - 2003
