Добавить таблицу в вид
спросил 14 Фев, 06 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Подскажите пожалуйста, можно ли в AV добавить таблицу с данными из Excel. таблица используется как дополнение к карте, данные для построения карты не используются, таблица должна отображаться в компоновке.  не хочется перебивать все данные заново.
18 Ответы
ответил 14 Фев, 06 от BigSerg (4,080 баллов)
Есть несколко возможностей
сохранить ее в растре и добавить как рисунок
сохранить как тхт с разделителями и експортнуть в арке в дбф (чтобы русский нормально конвертнулся) и потом добавить таблицу на компановку есть такая кнопка
или есть специальные скрипты и модули если таблица очень большая.
ответил 14 Фев, 06 от Гость (210,080 баллов)
добавить то ее получается, а вот отобразить нет. А кнопка стандартная?
ответил 14 Фев, 06 от S.E. (12,840 баллов)
А попробуйте Table Master:
http://www.dataplus.ru/Root/Scripts/View.asp?ScriptID=65
да стандартная - добавить рамку таблицы - только стоит учесть что она паказывает только открытую таблицу (перед создание откройте окно таблицы) и только видимую часть таблицы - поэтому при большом количестве строк этот метод не подходит и попробуйте воспользоваться предложением S.E.. - или переведите в растр и добавте как картинку
Практика показывает, что добавление "как картинки" - самый простой и удобный способ.
Мы делаем так: Эксель 97 -> Корел-> экспорт в bmp -> в Арквью картинку вставить в компоновку
ответил 14 Фев, 06 от geologic (39,860 баллов)
нам после долгих проб и ошибок показалось, что наиболее полноценный способ - через wmf. Таблица прогоняется через Корел, оттуда генерится  WMF, подгружаем сразу в макет и имеем очень симпатичную таблицу со всеми векторными элементами оформления - шрифты, линии, цвет и т.п. У нас так были сделаны все наши многостраничные многоколоночные легенды - в ArcView сверху лишь накладывали значок - прямоугольничек, ни строчки текста.
При необходимости редактировать приходится лазить обратно в Корел, конечно.
ответил 15 Фев, 06 от Гость (210,080 баллов)
Всем большое спасибо. Все получилось.
2geologic
Погоди, а как ты wmf в ArcView запихивал?
ответил 15 Фев, 06 от geologic (39,860 баллов)
Какие проблемы? Ровно так же, как и bmp - ну то есть как картинку.
Запихивал-то не я, эт наши спецы изобрели и обкатали методику до совершенства - вплоть до параллельной подправки таблиц в Кореле. Только сегодня у них интересовался - нет ли чего-то более удобного - говорят, нету, работалось с WMF лучше, чем сейчас в ArcMap с OLE-объектами (там шрифты глючат).
ответил 16 Фев, 06 от Гость (210,080 баллов)
Может я туплю, но формат WMF ArcView невоспринимает как растровый файлimage
