Генерация узлов
спросил 14 Фев, 06 от rvolkov (160 баллов) в категории Программные продукты Esri
Здравствуйте,
Подскажите какими средствами в ARCGIS 9.1 можно сгенерировать NODE для каждой точки пересечения полилиний (дороги) и присвоить каждай полилинии уникальный цифровой номер (ID)
Решаемая задача - создание дорожной карты с поддержкой роутинга.
ответил 14 Фев, 06 от aleonov (7,720 баллов)
А можете уточнить: необходимо пересечь полилинии расположенные в одном слое и получить в отдельном слое точечные объекты и разбитые полилинии в местах пересечений или создать узлы в месте пресечения для каждой из полилиний?
При хранении объектов в БГД уникальный номер создается автоматически.
ответил 14 Фев, 06 от rvolkov (160 баллов)
интересует вариант создания узлов на уже имеющихся пересечениях дорожной сетки
ответил 15 Фев, 06 от aleonov (7,720 баллов)
В принципе можно (лицензия ArcEditor, ArcInfo). Открыть на редактирование слой дорог, скопировать ID в новое поле, выделить объекты и пересечь их (map topology), потом выделить всю дорогу по заранее скопированному прошлому ID и собрать (merge или union) в общую линию обратно. Объединение придется выполнять для каждой дороги. На месте пересечений появятся узлы.
Не уверен, что это самый лучший метод. Скорее всего есть проще.
С другой стороны для создания мрашрутов, в том же самом Network Analyst используются точечные объекты, а их создать в местах пересечений гораздо проще.
ответил 15 Фев, 06 от valery (7,040 баллов)
Есть два хороших модуля, которые просто делают много полезных вещей.
Hawth's Analysis Tools for ArcGIS - этот полностью свободный
http://www.spatialecology.com/htools/ и дальше по страницам - там интересный сайт
И второй
ET Geowizard - этот частично свободный, и самые важные операции все равно за деньги
http://www.ian-ko.com/  и далее по страничкам. Полностью это проблемы не решит, но сократит количество нерешенных вопросов.
Все равно добрый роутинг и анализ на сетях с поддержкой схем и актуализацией - это "большая" линейка ArcGIS, а эти модули - то что позволяет начать.
ответил 15 Фев, 06 от Grigoriy (127,020 баллов)
ArcToolBox->Data Management Tools->Feature Class->Feature to Line (ArcInfo only) - разобьёт линии в местах пересечения.
