Координаты в txt dbf из shp
спросил 14 Фев, 06 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Можно ли получить координаты каждого полигона из полигональной темы в каком нибудь "доступном" формате вроде txt   dbf ?
ответил 14 Фев, 06 от Anna2 (2,680 баллов)
Посмотрите в папке где установлен AV3x - AV_GIS30\ARCVIEW\Samples\scripts\shp2gen.ave
файл который будет сгенерирован можно открыть в любом текстовом редакторе и (или) поменять расширение на txt
ответил 14 Фев, 06 от geologic (39,860 баллов)
Другой путь - разбить линии и полигоны на точки какой-либо утилитой - их много, обзор можно найти в FAQ. Ну а затем несложно получить координаты в таблицу dbf. EditTools, к слову, координаты вычисляет сразу, при преобразовании типа. Однако учтите, что потом в вашей программе вам придется эти точки обратно собирать в объекты. Информация для этого обычно генерится - номер линии, порядок в линии и т.п., но проще этого этапа избежать, верно?
Если вам просто нужно слои перекинуть, то для конвертации в DXF и другие форматы есть команды в ArcMap. Чисто в ArcView их не заложено, но бесплатные скрипты найдутся в коллекции ESRI. Еще относительно доступный вариант - Universal Translator из комплекта Mapinfo, конвертит шейпы и в DXF, и в DGN
