компоненты
спросил 13 Фев, 06 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Ответьте пожалуста почему у меня не проставились web компоненты, например ESRI.ArcGIS.Server.WebControls.WebMap, хотя при установке я выбрал все, включая ветку Software Developer Kit полностью?????????????????
ответил 21 Фев, 06 от Grigoriy (127,020 баллов)
Потому что кроме самого сервера нужно ещё устанавливать Aplication Developer FrameWork (ADF). И вообще рекомендую всё-таки читать документацию по установке и использованию продуктов. Тем более серверных.
ответил 03 Апр, 06 от Yaroslav1 (700 баллов)
Григорий, входит ли ADF в состав ArcGis Server при его покупке на пол года в тестовом режие с одной лицензией разработчика? Или FrameWork необходимо покупать отдельно.
ответил 03 Апр, 06 от Grigoriy (127,020 баллов)
Aplication Developer FrameWork (ADF) для Java и .NET входит в поставку. Проверьте дистрибутивные диски. На них же есть инструкция по инсталляции. Рекомендую перед началом использования прочитать Руководство по разработке на ArcGIS Server - должно быть на диске с документацией:
CD>\ESRI_Library\Developing_with_ArcObjects\Server_Develo pers_Guide.pdf
Или здесь:
http://support.esri.com/index.cfm?fa=knowledgebase.documenta tion.viewDoc&PID=66&MetaID=1007
Григорий, спасибо за оперативный ответ.
Спрашивал про наличие ADF т.к. нет возможности проверить дистрибутивные диски - покупка Server пока на стадии планирования.
