Автоматическая смена путей в проекте?
спросил 13 Фев, 06 от Vadim (28,120 баллов) в категории Программные продукты Esri
Как автоматически поменять пути файлов в проекте, например, при переносе всех данных на другой логический диск?
6 Ответы
ответил 13 Фев, 06 от valery (7,040 баллов)
1. Поиграть с абсолютными-относительными путями. Иногда достаточно вернуться к абсолютным путям, перенести проект и пересохранить с относительными.
2. Посмотреть geoselect http://www.mi-perm.ru/gis/programs/geoselect/index.html
и списаться майлом например со странички :)
Обещаю, что не съем :)
ответил 13 Фев, 06 от lalex (4,420 баллов)
Обзор средств для этого есть в FAQ. Для ArcMap, в общем случае, ничего не нужно - достаточно прикрепить проект к новой версии данных, если каталогов немного, то это делается быстро, автоматически для каждого каталога. Только не пользоваться диалогом свойств слоя Properties, а сразу Set Data Source - тогда прикрепляется не один файл, а каталог целиком.
ответил 14 Фев, 06 от Vadim (28,120 баллов)
Всем спасибо будем разбираться
ответил 15 Фев, 06 от valery (7,040 баллов)
Посмотрел сайт и очень порадовался. Это в актив, разумеется.
Теперь по адаптации проектов. С этим всем согласен. Сам так думал и хотел оставить Geoselect уже для истории. Удивила бурная популярность его в последнее время. Предполагаю, это связано с переходом от центральных баз к мобильным или распределенным. Или аппаратно к хранению локальных данных для полевиков в наладонниках. Одно дело 3 базы геоданных переподцепить, другое из корпоративной системы по 5 раз на дню выборки делать. С Geoselect можно и оператора посадить. А так спец уже нужен и тестер. А услуги спеца видимо не настолько бесплатны, как у нас. Поэтому планируем сохранить.
Ну и схемки для демонстрации
ответил 16 Фев, 06 от Alexander1 (32,520 баллов)
Look at that:
ArcMAP MXD Data Source Redirector
http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=14456
ответил 17 Фев, 06 от Vadim (28,120 баллов)
Спасибо.
