Ещё раз читаем документацию:
power (Optional)
Controls the significance of surrounding points on the interpolated value. A higher power results in less influence from distant points. It can be any real number greater than zero, but the most reasonable results will be obtained using values from 0.5 to 3. The default is 2.
The formula for calculating the output cell value with the IDW options is:
The formula with the EXP options is:
В Spatial Analyst существует несколько методов интерполяции. Каждый со своими параметрами. Формулы у интерполяторов предопределены. И приведены в документации. Задать свою формулу интерполятору Вы не сможете. Для большинства случаев можно просто подобрать интерполятор и его параметры. Умножить на коэффициент потом тоже не составит труда.
Но это не значит, что Вы не можете сами задать свои параметры для вычисления значений в ячейках, если Вы их знаете. Можете просто сконвертировать Ваши данные в грид, а затем используя функции Map Algebra (в том числе функции расстояний) задать практически любую математическую формулу для вычисления значений в выходных ячейках, относительно значений в ячейках входного грида. Возможно это придётся делать в несколько этапов. Для этого только нужно прочитать документацию и понять как это делается. SA за Вас этого делать не будет. Так что время для изучения придётся найти.
