проблема в карте
спросил 07 Фев, 06 от gisa (860 баллов) в категории Программные продукты Esri
уважаемые участники форума!у нас возникло чп:производили корректировку в карте (иногда вручную, иногда с помощью Edit Tools). исправляли некорректные изолинии: у некоторых из них были обрывы, а некоторые имели пересечение. так вот, непонятно как, но на днях не смогли открыть проект, отсутствует индексный файл (невозможно узнать как это могло пропасть, все отрицают).  пытались с помощью одной системной утилиты восстановить но ничего не получилось. Как быть, SOS!!!!
11 Ответы
ответил 07 Фев, 06 от S.E. (12,840 баллов)
Ну если битый шейп известен, попробуйте лечилку шейпов использовать.
ответил 07 Фев, 06 от geologic (39,860 баллов)
А что такое индексный файл у проекта? Первый раз про такое слышу. Если речь идет о шейп-файле, то как их лечить, рассказано вот здесь, например.
http://www.quantdec.com/SYSEN597/GTKAV/section2/fix.htm
Чисто восстановить индексы шейп-файла где-то была утилита,  надо поискать.
Как лечить проекты, я читал где-то на этом сайте, только с ходу не помню где. Там рекомендуется на объекты разбивать - иногда получается.
ответил 08 Фев, 06 от PAS (2,860 баллов)
Т.е. исчез файл shx? image
Пришлите shp, попробую восстановить (dbf не обязателен).
ответил 08 Фев, 06 от gisa (860 баллов)
Многоуважаемые продвинутые! всем Вам огромное спасибо за ваши отклики на нашу проблему (от всего коллектива).
to S.E..: пардон, а что такое "лечилка шейпов"?
to PAS: Вы правильно поняли нашу проблему, исчез файл shx. Размер нашего shp-файла 131 Mb.... Может  с помощью Ваших советов мы как то сами справимся...
ответил 08 Фев, 06 от S.E. (12,840 баллов)
Эта лечилка где-то на esri.com болтается. Проще выслать Вам на майло. Давайте адрес
Куда послать мои нароботки. Сегодня проверил, вроде работает...image
ответил 09 Фев, 06 от gisa (860 баллов)
Извините за позднюю реакцию (наша локалка барахлит). Вот мой адресок: asnarmah@yahoo.com
ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Жду ваших посланий.
ответил 09 Фев, 06 от S.E. (12,840 баллов)
Лечилку выслал
ответил 09 Фев, 06 от PAS (2,860 баллов)
Выслал свои программки...
НО!!!  Провел такой эксперимент.
Имея только shp, импортировал его в EasyTrace, а затем экспортировал.
И все ОК. SHX восстановился!
Заменяем полученный dbf исходным и наслаждаемсяimage
ВАЖНО. Между импортом-экспортом не делайте ничего в проекте, иначе можно что-нибудь сдвинуть и нарушить связь с dbf.
Этот способ удобнее тем, что если в процессе импорта загрузить еще и атрибуты, то можно еще и отредактировать шейп. Если это конечно необходимо.
ответил 10 Фев, 06 от S.E. (12,840 баллов)
Дополню твою мысль, Александр. При манипулировании с шейпами я бы посоветовал вообще сносить их из проекта, а потом снова добавлять... <!-- Message ''"" -->
