маркеры
спросил 02 Фев, 06 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Подскажите!
Установил ArcView3.2 на компьютер с операционкой Windows98.
При оформлении точечной темы отсутствуют маркеры (никакой палитры нет!).
Перенёс все фонты ESRI - не помогло!
7 Ответы
ответил 02 Фев, 06 от geologic (39,860 баллов)
Возможно, "слетела" палитра - загрузите default (кнопка Reset в символьном окне, последняя закладка). Если не поможет, значит, слетел и default - загружайте вручную наборы маркеров, они где-то там лежат в ESRI/ArcView/...
ответил 08 Фев, 06 от Гость (210,080 баллов)
default загружаю - ничего, пусто!
ответил 08 Фев, 06 от S.E. (12,840 баллов)
а другие палитры тоже пустые? color.avp, crime.avp и т.д.
ответил 09 Фев, 06 от S.E. (12,840 баллов)
Открываем какую-нибудь палитру Блокнотом, например crime.avp. Смотрим шрифт, на основе которого она создана - в данном случае это "ESRI Crime Analysis". В палитре шрифтов находим этот фонт. Если есть, то все должно отображаться, енсли нет - устанавливаем шрифт.
ответил 09 Фев, 06 от Гость (210,080 баллов)
Шрифты копировать с другого компьютера из c:\Windows\Fonts ?
Да, скопируйте их себе на машину куда-нибудь, а потом:
Закройте ArcView. Откройте через ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ папку ШРИФТЫ, в которой Вы увидите все шрифты, имющиеся в вашей системе. Затем в меню ФАЙЛ выберите опцию УСТАНОВИТЬ ШРИФТ. В окне “Добавление шрифтов” выберите папку, из которой Вы хотите установить шрифт. Программа автоматически распознает файлы шрифтов и отобразит их в Списке Шрифтов. Остается только выбрать нужные шрифты и нажать ОК. Теперь, запустив ArcView, в ПАЛИТРЕ ШРИФТОВ будут доступны новые шрифты. При необходимости вы можете использовать их для пополнения ПАЛИТРЫ МАРКЕРОВ
Не используйте Copy / Paste шрифтов в папку FONTS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ответил 10 Фев, 06 от Гость (210,080 баллов)
В 98 винде вроде можно просто шрифты в папку Фонтс помещать, без установки.
