Очень нужно!
спросил 29 Янв, 06 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Я свой вопрос не снимаю и опять выношу на обсуждение. Неужели никто не cможет помочь? Проблема в том, что в ArcMap при заливке полигонов рисунком, состоящим из маркерных символов, крайние маркеры "зарезаются", т.е. изображаются только частично. От этого явления нужно избавиться. Как это сделать? При конвертации полигона в графику, заливка все-равно остается динамической. Как сделать, чтобы и маркерные символы заливки превратились в графику? Тогда появиться возожность их корректировать.
ответил 29 Янв, 06 от Alexander1 (32,520 баллов)
Никак это не сделать. Полигон - это полигон, а заливка - это заливка.  Она, заливка, по определению динамическая. Можно попробовать изменить Fill Properties: Offset, Separetion.
ответил 30 Янв, 06 от Гость (210,080 баллов)
 Спасибо, Alexander, за участие. Но с помощью Offset, Separetion  можно подогнать заливку одного полигона определенной конфигурации, а при работе с множеством - это не поможет. Всегда найдется хоть один полигон, в котором маркеры попадут на край. Будем думать дальше.
ответил 01 Фев, 06 от Гость (210,080 баллов)
В версии 9.2. вводится понятие правила представления с (Representation rules) для маркеров, линий и заливок, которые будут храниться в БГД и редактироваться в ArcMap и использоваться для конкретной карты. Проблемы качественного картографирования данных должны быть решены. Получим версию - посмотрим.
