Шейп из плановых координат в географическ
спросил 25 Янв, 06 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
необходимо перевести shp файл из плановых координат в которых он был сделан в географические, желательно в UTM,
что-то методом научного тыка не получается?
Может кто подскажет как?
Заранее спасибо
ответил 25 Янв, 06 от Vadim (28,120 баллов)
Вообще, Маша, читайте форум. Коротко. UTM - это не система координат, а геодезическая проекция, которая основывается на системе прямоугольных (плоских) координат. Если ваш шейп при создании был привязан к определенной системе координат и проекции, то перевести его в другую систему координат и проекцию для ArcGis не составляет никакого труда. Другое дело если он создавался в какой-то локальной системе прямоугольных координат (система координат тетрадного листа). В этом случае придется привязывать ваши данные по опорным точкам к известным общеземным (WGS-84) или референсным (СК-42) системам координат и нужным проекциям (UTM, Гаусс-Крюгер)
ответил 25 Янв, 06 от lalex (4,420 баллов)
Чтобы вобще разобраться с проекциями, нужно о них конешно, почитать маленько - на пальцах тут не расскажешь. Начать можно с интернетовских сводок, например, хороший FAQ по проекциям есть здесь.
Чтобы сделать освоить перевод из "любой" проекции в UTM, нужно либо знать вашу текущую проекцию, причем не просто, а в формате ARcView - обычно добавочный файл prj. Если ничего такого рядои не лежит, нужны опорные точки, обычно узлы сетки или углы карты.
Когда с этим разберетесь, приходите, конкретные операции подсказать уже не сложно.
ответил 01 Фев, 06 от Гость (210,080 баллов)
спасибо  Lalex!
отличная ссылка на FAQ. кратко и точно.
