Связь SQL и ArcGis
спросил 25 Янв, 06 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Добрый день!
Есть база данных на SQL по Укз (установка катодной защиты), у каждой есть свой номер и характеристики, которые меняются раз в месяц. Есть карты трубопроводов с УКЗ как сделать связь между SQL и ArcGis? с последующей публикацией в ArcIms. Всем заранее спасибо.
ответил 25 Янв, 06 от Grigoriy (127,020 баллов)
добавить таблицу из SQL в проект и установить связь со слоем по общему ID. Сохранить mxd и опубликовать его в IMS.
ответил 26 Янв, 06 от Levran1 (4,060 баллов)
А если не брать во нимание ArcGis, а есть только ArcView 3.2 и ArcIms? Добавить таблицу из SQL можно и в ArcView 3.2, но как сохранить в ArcIms? есть конечно модуль экспорта из ArcView 3.2 в axl... но поможет ли.
ответил 30 Янв, 06 от Grigoriy (127,020 баллов)
Если не брать во внимание ArcGIS, то придется учиться программировать на Java и изучать ArcXml см. (ArcXML_reference.htm) или http://support.esri.com/index.cfm?fa=downloads.samplesUtilit ies.viewSample&PID=16&MetaID=40
Если Вы купили ArcIMS, то проще купить ArcGIS ArcView и часть проблем можно снять штатными средствами. Но если Вам захочется ещё чего-нибудь экзотического, то без знания как это работает и усилий по созданию сайта всё не обойтись. И вопросы по IMS всё же лучше задавать в соответствующем разделе форума.
