Конвертация CREDO_TER в Shp
спросил 20 Янв, 06 от Geolog1 (1,060 баллов) в категории Программные продукты Esri
Как конвертировать файлы формата CREDO_TER в формат ArcGIS.
CREDO_TER у меня нет, есть только файлы.
ответил 07 Фев, 06 от Anikul (660 баллов)
Если нет кредо, тогда никак, только кредо понимает свои файлы, при чём не обязательно "тер"
и даже если есть, то всё равно придётся через промежуточный формат перегонять, например dxf.
Придётся либо кредо приобретать, либо обращаться к кому нить за помощью...
ответил 08 Фев, 06 от Гость (210,080 баллов)
Если нет Кредо, то это действительно может быть проблематично, за исключением случая, когда имеются файлы обменного формата Кредо (ООФ). Если есть данные в обменном формате, то могу скинуть програмку, которая переводит из ООФ в MID/MIF. А далее через конвертор. При этом теряются, к сожалению, условные знаки и оформление...
