Коррекция топологии
спросил 19 Янв, 06 от Jazz (7,650 баллов) в категории Программные продукты Esri
как лучше сделать коррекцию топологии полигональной темы (удаление пустот между полигонами, перекрытий, самопересечений и т.д.)
ответил 19 Янв, 06 от Grigoriy (127,020 баллов)
Командами в ArcToolBox->Data Management Tools:
1. Features->Repair Geometry
2. Features->Multipart to single part
3. Feature Class->Integrate
4. Generalization->Eliminate
Возможно ещё чего-нибудь понадобится. А потом можно загружать в базу и строить топологию. Оставшиеся ошибки править руками.image
ответил 20 Янв, 06 от Jazz (7,650 баллов)
результат нулевой, даже отрицательный, особенно integrate, вообще ничего не поменяло, зачем создавать функции которые не работают непонятно, всё равно в результате тот же объём в ручную править приходиться... image
ответил 24 Янв, 06 от geologic (39,860 баллов)
Общая схема такова: сначала автоматически выявляются ошибки, каким-либо инструментом строятся дырки и перекрытия. Потом операторы ставят атрибуты таким "новым" объектам - автоматически в общем случае нельзя, нет критериев. Далее слияние, и проверка, разумеется.
В ARcMap инструментом может служить менеджер топологии, в ArcView - EdiTools, но удобнее и мощнее, конечно, ArcINFOвский build.
Это, разумеется, не относится к щепкам: искать их приходится вручную, так как критериев опять же нет. Точнее, они у каждого свои: форма, площадь и т.п. Найдя, опять повторяется атрибутирование и слияние.
Специфика процесса такова, что не позволяет полностью автоматическую обработку любых объемов с нужным уровнем качества. Поэтому разумно настраивать свои технологии так, чтобы ошибок в исходных материалах было минимальное количество, и не стараться "объять необъятное".
