Экспорт в AutoCAD
спросил 12 Янв, 06 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Подскажите как можно сделать экспорт в AutoCAD всего проекта из ArcMap в векторном виде. Может есть какое-нибудь приложение.
7 Ответы
ответил 25 Янв, 06 от Гость (210,080 баллов)
Кто нибудь знает, что делать?
ответил 25 Янв, 06 от Grigoriy (127,020 баллов)
Экспортировать Вы можете только данные. Последовательно по слоям. Предварительно их можно подготовить для лучшего отображения в AutoCad. Как это делается см. ArcGIS Desktop Help->Geoprocessing tool reference->Conversion toolbox->To Cad toolset.
При наличии модуля Data Interoperability можно создать модель пакетного преобразования всех данных с преобразованием примитивов и атрибутов.
Ещё один вариант - использовать AutoCadMap. В нём есть возможность или использовать шейп-файлы напрямую, или опять-таки конвертировать их в AutoCad.
 В любом случае Вам придётся разбираться с требованиями к оформлению чертежа в AutoCAD и возможностями инструментов по конвертации.
ответил 25 Янв, 06 от Mitrich (13,680 баллов)
Вам удастся перебросить в Акад только данные, без оформления.
Сначала с помощью Геоселекта http://dev.gis-lab.info/geoselect/index-rus.html собрать все шейпы в одной папке
Потом в АсадМап импортом все закачать все из данной папки, при этом он разбросает по слоям с названиями шейпов (можно изменять) и все атрибутивные данные перекачает в ObjectData (надо попросить)
В АркТулболкс есть экспорт в DxF, если не нужна атрибутика - можно и так.
Проблема с аннотациями и  графикой, может быть решено на ESRI/Scripts ... посмотрите там, спросите на англоязычном форуме (мировой разум отзывчив)
ответил 13 Июнь, 06 от Kenga (280 баллов)
Здраствуйте.
А что за АРКТубокс? Нигде не могу найти.
И когда вы говорите об АкадМап, имеется в виду  Autodesc Autocad Map?
Можн ли вместо его использовать Autodesc Mqap 3D?
ответил 13 Июнь, 06 от Mitrich (13,680 баллов)
это ArcToolbox - составная часть АркГис (АркМап+Каталог+АркТулбокс) красный чемоданчик на панели инструментов или из каталога где установлен аркмап
верно
конечно! Это новое название (очередная версия) Autodesk Autocad Map
ответил 20 Июль, 06 от Kenga (280 баллов)
Здраствуйте.
Использую программу Arcv2CAD, позволяющую переделывать шейп-файлы ArcView в dwg-формат. Но проблема в том, что карта в ArcView состоит из множества слоев и приходится каждый шейп-файл переделывать, а потом в автокаде соединять их всех в один файл. Достаточно неудобно.  Есть ли возможность в ArcView соеденить все шейп-файлы в один? Или может существует дополнительная программка, которая позволит это сделать?
Спасибо.
ответил 17 Март, 08 от AlexX (300 баллов)
Експорт в кад в АркТулБоксе предусмотрен для экспорта сразу нескольких шейпов
то есть он переводит не по одному, а там можно ввеси сразу целый список слоёв и в двг формате он будет одним файлом, но без атрибутики, тлько картинка
