Поля невидимости
спросил 10 Янв, 06 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как с помощью ArcGIS 9.1 построить поля невидимости на 3D модели местности? Необходимо использовать Viewshed и line of sight? Не получается разобраться как. Опишите, пожалуйста, подробнее.
13 Ответы
ответил 11 Янв, 06 от Гость (210,080 баллов)
А хелпец почитать или книжку по 3D Analyst?
Гость не отличился оригинальностью.
СПАСИБО ему за "исчерпывающий ответ".
 И вместо того чтобы подсказать он наоборот отганяет человека от форума, отбивая интерес. Надо бы как то по вежлевее себя вести...
Хелп читала, также - информацию в интернете.
ответил 11 Янв, 06 от Alexander1 (32,520 баллов)
Tам всё расписано (в Desktop Help):
- Analyzing visibility
- Creating a line of sight
- Deriving a viewshed
- Controlling visibility in a viewshed
...  etc.
ответил 12 Янв, 06 от Гость (210,080 баллов)
Спасибо, с line of sight понятно, а viewshed не очень. Не понятно как поставить точку, с которой ведется наблюдение, чтобы как в примере из хелпа получилось (Performing a viewshed analysis), как быть c "Input point or polyline observer features" в viewshed? Можно как-нибудь просто по-русски описать, пожалуйста?
ответил 12 Янв, 06 от Alexander1 (32,520 баллов)
... Не понятно как поставить точку, с которой ведется наблюдение, чтобы как в примере из хелпа получилось (Performing a viewshed analysis), как быть c "Input point or polyline observer features" в viewshed? Можно как-нибудь просто по-русски описать, пожалуйста?
Что, например, непонятно здесь:
How to create a map displaying the viewshed
1. In ArcMap or ArcScene, click the 3D Analyst menu, point to Surface Analysis, and click Viewshed.
2. Click the Input Surface dropdown arrow and click the input surface from which you want to calculate the Viewshed.
3. Click the Observer Points dropdown arrow and click the feature layer you want to use as observation points.
4. Specify a name for the output or leave the default to create a temporary dataset in your working directory.
5. Click OK.
ответил 13 Янв, 06 от Гость (210,080 баллов)
Как, где, что нажимать, чтобы создать observer point и layer?
ответил 13 Янв, 06 от Alexander1 (32,520 баллов)
Нажимать надо на кнопочки.
Значится так. Надо нажать Tools в главном меню. Из появившегося меню выбрать Customize. Появится некая форма. В ней выбрать закладку Toolbars и поставить птичку на 3D Analyst. Нажать Close.
Теперь в ArcMap появился новый тулбар (3D Analyst). В нём нажать меню 3D Analyst. Выбрать подменю Surface Analysis. Пояится еще одно подменю. Из него выбрать Viewshed. Появится форма Viewshed.
Теперь надо заполнить эту форму. Если в ArcMap проекте загружен слой поверхности, то он появится в ниспадающем меню Input Surface. Если нет, загрузить его в форму, нажав кнопочку, на которой нарисована открытая папочка.
Теперь укажем Observer Points в ниспадающем меню Observer Points. Это будет точечный слой, который уже загружен в проект, или который мы укажем с помощью кнопочки с нарисованной открытой папочкой.
Потом надо заполнить в форме всякие там Z factor, Output Cello size ну и, конечно, указать место, куда сохранить растр с результатом.
Вот, примерно, так. А вообще, Оленька, может, ну их нафик, эти географические системы? Оно Вам надо?...
ответил 15 Янв, 06 от Гость (210,080 баллов)
А если нет точечного слоя, его нужно создать с помощью Editor или Create Feature Class
Географические системы нужны, чтобы выполнить важное задание по учебе, а потом может быть ну их
ответил 15 Янв, 06 от Alexander1 (32,520 баллов)
Насчёт создания точечного слоя - в точку!  image
Ну, если задание, тода конечно - задания нужно выполнять любой ценой...
