help me
спросил 06 Янв, 06 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
          У меня  существует определенная проблема, в связи с координатами растровых топографических карт. Част моих карт попадают в 37-ю зону, часть в 38-ю. Когда  им присваивю  проекцыю (Kruger/pulkovo1942), то они отделяються друг от друга.  Вторая проблема заключается в переводе координатов  от  (Pulkovo 1942)  в (WGS-84).
          Просьба, помоч разобраться во всех деталях и ниуансах (связанных с проекцыями) и    разрешыт мою проблему.
          Заранее благодарю
8 Ответы
ответил 07 Янв, 06 от Гость (210,080 баллов)
Если тебе нужна мозаика - проще ее сделать в градусах, как это сделано у нас на сайте gis-center.com для Украины. Там есть и 35 и 36 и 37 зоны. Потом можешь перепроектировать мозаику в нужную зону, правда точность для соседней упадет, но, как я понял, для тебя это некритично.
О переводе координат написано много и в соседних нитках этого форума и в форуме navgeocom.ru - почитай и разберешься.
ответил 23 Янв, 06 от giga (260 баллов)
thanks.
ответил 24 Янв, 06 от Гость (210,080 баллов)
   Как при UTM, так и при Гаусса-Крюгера разбиение на одни и те 6-градусные зоны, которые соответствуют листам 1: 1 000 000 (а потом техническая нарезка на планшеты других масштабов). В UTM "долька апельсина" проектируется на плоскость, касательную центральному меридиану зоны, в Гаусса-Крюгера производится накладка листа бумаги на "дольку" с последующим разворачиванием в планшет. Поэтому в UTM масштаб несколько уменьшается к краям зоны. И все же проекцию Гаусса-Крюгера можно построить с помощью UTM. Для этого надо задать
East Shifting 500000
Scale Factor .9998
ответил 24 Янв, 06 от Vadim (28,120 баллов)
Так стоп. Необходимо внести ясность, чтобы народ не заблуждался. Это в проекции Гаусса-Крюгера "долька апельсина" проецируется на плоскость касательную центральному меридиану, поэтому частный масштаб длин и площадей на нем равен 1, а к краям зоны он увеличивается.  Для того, чтобы снизить наибольшие искажения на краях зоны Л. Крюгер предложил умножить координаты х,у на некоторый множитель m<1. И вот как раз это реализовано в проекции UTM, в которой на осевом мередиане частный масштаб длин равен 0,9996. То есть в UTM существует два меридиана на которых масштаб длин равен 1
ответил 24 Янв, 06 от geologic (39,860 баллов)
Чтобы вобще разобраться с проекциями, в частности освоить перевод из UTM в ГК, нужно о них почитать в учебниках. НАчать можно с интернетовских сводок, например, хороший FAQ по проекциям есть здесь.
Как привязывать вообще растры, об основах этого процесса, можно почитать тут.
В вашем случае вполне разумен совет привязывать растры "в одну зону". Это можно сделать, установив в "Виде" в качестве проекции какую-то одну зону Гаусса-Крюгера, "среднюю" из возможных. Родные растры этой зоны привязываются как обычно, остальные - "по бокам" - они будут слегка повернуты от вертикали. Искажения для "боковых" будут малозаметны, и стыковка смежных растров на границе зон вам это продемонстрирует. Таким образом можно, кстати говоря, охватить даже и не три зоны, а больше, сколько - зависит от требовательности ваших задач :)
ответил 25 Янв, 06 от Ilya (10,800 баллов)
Можно привязать растры в "своих" зоных, потом собрать все в одном проекте, предварительно указав их привязку в ArcCatalog. Это будет проще и (точнее?) по моему.
ответил 30 Март, 06 от Гость (210,080 баллов)
Если рассматривать случай именно для двух зон GK37 и GK38, то можно сделать мозаику со средним меридианом 38 000 000 m, т.е на стыке этих листов. Вместо
GK можно использовать Transverse Mercator, Krasovsky,Pulkovo42,scale factor 1.
Ошибочка вышла, ряд 37-38 это зоны GK 7-8, соответственно меридиан между
двумя зонами 8 000 000 в метрах и 42 в градусах.
