Metadata
спросил 06 Янв, 06 от Maria1 (3,660 баллов) в категории Программные продукты Esri
Как загружать Metadata в ArcGIS если они в формате текста. Импортом ничего не загружается. Т.е. загружается, если есть метаданные в xml или sgml. Но в большинстве случаев они в других форматах. ЧТо делать?
Вот пример http://ocean.floridamarine.org/efh_coral/ims/dbGroupTOC/meta data/Proposed%20Deepwater%20Lophelia%20Coral%20HAPCs.htm
ответил 17 Янв, 06 от Grigoriy (127,020 баллов)
Писать свой загрузчик метаданных.
If you have metadata that was created outside of ArcCatalog, you can import it if it’s stored in one of the input formats supported by the < id=glossary_federal_geographic__committee_fgdc2723 height=0 width=0 id=clsid:adb880a6-d8ff-11cf-9377-00aa003b7a11 name="WH glossary popup">< NAME="Width" VALUE="26">< NAME="Height" VALUE="26">< NAME="Command" VALUE=""></>FGDC's metadata parser utility, mp—these are the FGDC CSDGM TXT, FGDC CSDGM XML, and FGDC CSDGM SGML formats. ArcCatalog uses mp itself to import and export metadata in its supported formats; mp is not an ESRI utility.
Т.е. если Ваши метаданные написаны в формате, понятном утилите mp, то они будут импортироваться. В противном случае нет.
ответил 17 Янв, 06 от Alexander1 (32,520 баллов)
...Вот пример http://ocean.floridamarine.org/efh_coral/ims/dbGroupTOC/meta data/Proposed%20Deepwater%20Lophelia%20Coral%20HAPCs.htm
Данный пример - это лёгкий случай т.к. это HTML output той самой утилиты 'mp'.
На сайте U.S. Geological Survey можно найти руководство по тому, как конвертировать такой HTML обратно в parsed text.
Ну а по поводу совсем нестандартных форматов Григорий все сказал...
ответил 19 Янв, 06 от valery (7,040 баллов)
А кто каким XML редактором пользуется?
Я Visual Studio. Ho imho это из пушки по воробьям.
