Узкие места программы (скорость работы)
спросил 23 Дек, 05 от Anikul (660 баллов) в категории Программные продукты Esri
Доброго времени суток, кто-нибудь знает на что больше всего "обращает внимание" программа, в смысле на видеокарту, память или процессор
СтОит ли покупать "крутую" видеокарту, добавить ещё памяти или проабгрейдить процессор чтобы ArcGIS шустрее работал?
То что всего бы и побольше "не кАтит" image
9 Ответы
ответил 23 Дек, 05 от Vadim (28,120 баллов)
Да, тема интересная. На мой взгляд нужно камень и память проабгреживать. Я сейчас к двухъядерным присматриваюсь. А так конечно о быстрой работе с большим объемом данных остается только мечтать, особенно при 3D-моделировании.
ответил 23 Дек, 05 от Anikul (660 баллов)
и до каких пределов всё это абгрейдить...
неплохо бы узнать какие соотношения...
у меня, например, 1 Гб оперативки, 64b проц AMD 3200+, видюха тоже не плохая с 128M на борту... но при обработке большого объёма (планшеты штук 200, тем штук 20 и объектов много вся область как никак)
есть комментарии?
ответил 23 Дек, 05 от geologic (39,860 баллов)
Вобще по традиции ESRI, идущей еще от ARCINFO, наиболее важен объем физической памяти. Мне ни разу не удавалось увидеть сколько-нибудь значительную загрузку процессора на задачах ГИС, разве что построения топологии сторонними средствами (ETools), вроде было что-то близкое к пределу. ГеоБД на порядок разумнее организовано. Еще стоит, мне кажется, иметь быстрый диск, т.к. для растров 1 Гб это по нашим временам немного... Многие задачи приходится специально "осаживать" локально, т.к. сети 100 Мбит маловато чтоб тянуть солидные куски данных.
3D функции по тращиции CAD ориентируются на OpenGL, и типовая "быстрая" карта вряд ли нужна, а профессиональную потянет лишь предприятие, да и стоит ли... В нашем "разрезе" данных скорей важнее совместимость - я тупо каждый раз заказываю какой-нибудь Matrox без особых 3D-наворотов, и проблем по видео, как правило, не возникает. А крутизна... Даже к многоэкранности трудно себя приучить.
ответил 23 Дек, 05 от snaumov (2,260 баллов)
Для 3Д-приложений (ArcScene и ArcGlobe) необходимо для нормальной работы иметь видокарту с поддержкой OpenGL. Видеокарты на базе чипсетов от NVidia наиболее хорошо себя зарекомендовали. Ну и чем больше на борту видеокарты памяти, тем лучше для отображения трехмерных сцен с большим количеством трехмерных условных знаков.
ответил 27 Дек, 05 от valery (7,040 баллов)
Насчет видео тоже соглашусь. По остальным параметрам требований меньше.
А видео при перерисовке и на сложных плоских картах в общем то определяет.
ответил 28 Дек, 05 от Гость (210,080 баллов)
А никто не пробовал не столько ставить много оп.памяти, и потом не понятно как ее использовать - что там ESRI с ней делает, а делать виртуальный диск?
Если есть от 4 гиг, то 2,5-3 отдать под такой диск, положить туда данные.
Летает просто, а у вас?
С уважением,
Евгений Кухаренко
ответил 29 Дек, 05 от Anikul (660 баллов)
То есть память и процессор всё же лучше получше?
Идея про виртуальный диск тоже вроде не плохая, всё таки скорости винчестера или пропускной способности сети может не хватать для больших объёмов...
А вот с видеокартой так и не понятно, если нет 3D объектов зачем "крутая" видеокарта?
ответил 29 Дек, 05 от valery (7,040 баллов)
Важна скорость отрисовки объектов, особенно подписей.
Насчет виртуального диска - тут могут сразу вопросы быть - надо разделять данные для чтения и редактирования, куда из проекта пути прописывать и тп.
ответил 29 Дек, 05 от Гость (210,080 баллов)
Да не заморачивайтесь вы, у ESRI по традиции консервативное ядро, память и боле ничего. Зачем виртуальный диск, если памяти хватает??? ArcMap зря на диск и сам не лазит. ну если лишняя RAM заваляется, можно пустить ее на это дело, но обычно она ВСЯ нужна для растров. В видео карте важен буфер DRAM, остальное от лукавого. Насчет OpenGL я тоже слышал, но зная стиль разработчиков сильно сомневаюсь, что реально это чтот дает. Видел работу на SG - те же заморочки, что и на PC.
