Проблемы с backdrop generator???
спросил 21 Дек, 05 от Vadim (28,120 баллов) в категории Программные продукты Esri
Хочу добавить "облачка" face culling. Запускаю скрипт backdrop generator. Выбираю bmp. Жму ОК., после чего вываливается ошибка:
run-time error '13'
Type mismatch
10 Ответы
ответил 22 Дек, 05 от Гость (210,080 баллов)
А где скачали скрипт, можно ссылочку???
ответил 22 Дек, 05 от Vadim (28,120 баллов)
ответил 03 Фев, 06 от Vadim (28,120 баллов)
На счет ошибки, вопрос все еще актуален
ответил 31 Март, 06 от Vadim (28,120 баллов)
Так что? Никто не сталкивался?
ответил 31 Март, 06 от Mitrich (13,680 баллов)
ровно та же ошибка. Попробуйте использовать SketchUp с ним все ОК!
SketchUp давно уже используюimage. Только не знаю как там фон добавлять? И все же хотелось бы разобраться как в ArcScene это реализовывать
ответил 03 Апр, 06 от Гость (210,080 баллов)
У меня делает, тоько почему-то картинка размноженная по всему полю и сжатая, т.е. не получается растянутой на весь фон в одном экземпляре.
ответил 03 Апр, 06 от Mitrich (13,680 баллов)
по поводу SketchUp-a: создаете цилиндр или прямоугольник по границе сцены, вытягиваете его вверх скольугодно высоко и натягиваете на него рисунок. После этого можно прорезать дырку для "входа в домик". Судя по всему backdrop generator делает тоже самое, да еще и размножает рисунок неправильно (см. сообщение Гостя)
ответил 05 Апр, 06 от Vadim (28,120 баллов)
Спасибо, Mitrich, что-то не подумал об этом
