Здравствуйте, Валерий.
Уважаемый Вадим эти вопросы давно решены
1- что касается привязки растров QuickBird то я их привязываю с точностью имеющегося топографического материала но не точнее чем разрешение снимков по програме которую я раработал(MapPhoto)
при желании могу прислать фрагмент такой приязки наземные методы определения опознаков или GPS я не рассматривю(дорого) хотя они могут быть использованы.
О каких снимках идет речь - о сырых? На основе каких преобразований и расчетов делается привязка. В данном топике идет речь о уже привязанных изображениях от DigitalGlobe и эта задача тоже давно решена. Другое дело, если я правильно понял, ваша программа позволяет свести невязку любого изображения к минимуму по ЦК. Это чень интересно.
2-что касается определния условного осевого мередиана или точнее начало системы координат по высоте и в плане то этото же не сложно
если иметь ввиду не абсолютную точность параметров преобразования для этого достаточно иметь две карты на одну и туже территорию Москвы одну в системе координа Гаусса-Крюгера 1942г
другую в системе координат Москвы кстати прогамма MapPhoto автоматически определит эти параметры
То есть программа может автоматически подобрать параметры перехода (ключи) от местной СК к СК-42. О какой точности идет речь и какие преобразования используются? Это также очень интересно.
Можно ли ознакомиться с программой?
