Привязка мозаики из растров???
спросил 20 Дек, 05 от Vadim (28,120 баллов) в категории Программные продукты Esri
Есть мозаика из n-фрагментов растров, куторую нужно привязать. Есть ли идеи как оптимально быстро и просто сделать это? В итоге должны получить n-привязанных растров. Сшивать всю мозаику в единый файл, а потом привязывать, а потом снова разбивать не получится, так как идоговый файл будет очень большим.
76 Ответы
ответил 27 Фев, 06 от Гость (210,080 баллов)
Интересная информация. Это после привязки по точкам? Хотелось бы глянуть. Возможно, так оно и есть, хотя расчеты упрямо дают 0,67.  Но 10%разницы между теорией и практикой имеют право на существование.
Сайт GoogleDown (rock-et-al.webhost.ru/gdown/) действительно пропал, последние упоминания в форумах датированы декабрем. А в чем проблема с MapBuilder? Я просто уже не помню, так как почти сразу стал пользоваться GoogleDown. От последнего осталось описание... Надо поспрошать у народа, наверняка и програмки есть. Только там ведь одна первая работала прямо с сайта, ну та, которая позволяла выбирать охват по гуглу и генерила код для GIndexer.
Насчет проекции - цилиндрическая это точно, но какая? Вышеприведенные формулы пересчитывают в пиксели, дают привязку в виртуальное гугловское пространство, а там "мир" имеет квадратную форму. Такой цилиндрической в картографии нету. Похоже, мы себя отманываем с меркатором... Как и создатель GoogleDown, судя по всему. Ну повозимся еще с разрешением, дальше видно будет. Хотелось бы еще фактических данных набрать по разным широтам, расчет по формуле я освоил, могу сравнивать. Кстати, по ней 0,596 метра на пиксел получается только на широте 60.
ответил 27 Фев, 06 от geologic (39,860 баллов)
Прошу прощенья, предыдущее сообщение мое :)
ответил 27 Фев, 06 от Vadim (28,120 баллов)
Привет, geologic. Да я понял, что сообщение было твое;) Что за расчеты ты делаешь, когда получаешь 0.67 м? Здесь поподробней, пожалуйста.
Насчет 10% права на существование, это не дело. Не трудно подсчитать какое расхождение будет на 1000 метров - 100 метров. Это не точность.
Значит так, задача стоит в том, чтобы с достаточно высокой точностью (не более 5 метров расхождение) посадить снимки Москвы на местность. Проекция это Меркатора, для сравнения:
http://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&q=Moscow&l l=43.834527,11.601563&spn=139.650741,9.492188&t=k
http://www.krugosvet.ru/articles/03/1000348/6863_006.gif
И ребятки в гугле сидят шарящие, для чего всю свою информацию хранят не в каком-то квадратном гугловском пространстве, а в географических координатах. Я вяжу снимки в проекцию Меркатора на элисоиде WGS-84 со стандартной параллелью 60, делаю волд-файл с указанным выше размером пиксела. Успехи очень неплохие, на результаты глянуть можно, напиши мылоimage. Пробовал вязать к Меркатору на сфере, размер пиксела получается 1,193 м.
Да а rock-et-al.webhost.ru/gdown в дауне давно находиться, я его ни разу в глаза не видел, поэтому не знаю, что там прям с гугла подсасывает.
Mapbuilder позволяет сливать с гугла bmp-хи до 2-х гигов участка территории, которую ты видишь на мониторе с нужным уровнем глубины (level). Вот я с ним ковырялся, ручками двигаешь и качаешь, опять двигаешь и качаешь, так и недокачал, это геморой. Влипил другой монитор, с другим разрешением, картинки тоже другого размера стали получаться. А отсюда не получиться потом ворлд-файлы для всего массива сделать. Нужна такая программулина, которая позволит не только лепить картинку, которую ты видишь на мониторе, а по заданным географическим координатм прямоугольника выдергивать гугловские тайлики (256*256) и слепливать их в одинаковые файлы большого размера, которые в свою очередь, будут проиндексированы в виде матрицы. Это позволит нам пулучить значения приращений для каждого такого файла. Затем подвязав один такой файл, зная приращения для всех остальных мы сможем посадить весь массив.
ответил 28 Фев, 06 от geologic (39,860 баллов)
Расчет же приведен там по ссылке "Как устроен Гугл мапс": PixelsPerLonRadian[Level] / (Rз * cos (fi))   пикс/м. Но в общем, поскольку GDown дает свой вариант, этот расчет ппредставляет лишь научный интерес.
Тоже добился небольшого успеха: с файлом геопривязки, который выдает GDown, картинка хорошо ложится на Меркатор WGS-84 и практически подгонка вручную не нужна.
Понятно откуда разрешение 0,6: цилиндр-то другой. Возможно, так тоже можно... Подумать стоит.
ответил 28 Фев, 06 от Vadim (28,120 баллов)
Именно так.
А "Как устроен гугл мапс" тоже что-то отвалился, может гугл на них наезжаетimage
ответил 06 Март, 06 от geologic (39,860 баллов)
Кажется, удалось привязать гугл в меркатор WGS-84. Точнее, освоить алгоритм пересчета пикселов и блоков сразу в world-файл. Помогла вышеуказанная статья и описание Vеркатора (спасибо Григорию за ссылки на POSC - совсем забыл этот ресурс). Точность меньше метра, ручная коррекция не нужна. Попозже будет статья на GeoFAQ.narod.ru
ответил 06 Март, 06 от Vadim (28,120 баллов)
Очень интересно на это посмотреть, хотя я себе слабо это представляю. О привязке с такой точностью снимков на какую территорию идет речь? Например, для территории Москвы существуют места в местах стыковки полос съемки где расхождение достигает 13 метров. На данный момент почти закончил привязывать снимки на территорию Москвы. Леплю блоки размером 20000*10000 пикселов, после чего привязываю с размером пиксела 0.59803.
На статью о создании волд-файла было бы здорово поглядеть
ответил 07 Март, 06 от Mitrich (13,680 баллов)
Вышел новый релиз MapBuilder 1.3
http://great-zopuh.chat.ru/Programs/MapBuilder/help.htm
ответил 07 Март, 06 от Vadim (28,120 баллов)
Уже пользуемсяimage
ответил 07 Март, 06 от geologic (39,860 баллов)
Речь идет о сборке меркаторского геопространства целиком, т.е. о расчете положения блоков 256*256 МАТЕМАТИЧЕСКИМИ методами. Это заведомо корректнее, чем посадка по неким пользовательским объектам. Никаких щелей, естественно, не возникает. Методика дублирует расчет программы GDown, но заточена под ГИС и расчет просто повторяет формулы меркатора из учебника.  Разрешение по широте 1,19, по долготе плавающее, как и следует по сути проекции. Расчет может вестись по разному, вот отсюда и точность, но в любом случае она меньше одного пиксела.
Кстати, поскольку меркатор меркатору конгруэнтен, то привязывать с другим цилиндром вполне возможно. Разумеется, масштаб (размер пиксела) при этом будет другой. Однако, есть обоснованные сомнения, что в меркаторе разумно применять упрощенный квадратный пиксел: гугл ведь строго квадратный, а меркатор не вполне, и чтобы посадить первый на второй, нужно его слегка сжать по вертикали. Сжатие требуется небольшое, порядка 80-100 км, но неучет этого фактора как раз и может давать щели в крупном масштабе.
