есть общие нормативы по точности размещения объектов на бумажных картах. эта точность зависит от типа объекта, при оцифровке обычно берется среднее - 0.2 мм в масштабе карты.
состав атрибутов задается классификатором, который согласовывается с заказчиком. единых для всех нормативов здесь нет - всё определяется назначением карты. если речь идет об оцифровке топокарт - то обычно используется или модифицируется классификатор, подготовленный для этих карт. например - генштабовский или наш, Даты+.
