Требования к точности
спросил 19 Дек, 05 от Inna (300 баллов) в категории Цифровые материалы
Каковы требования к точности привязки растра при оцифровке топокарт м-ба 1:25000 ?
Существуют ли нормативы к структуре атрибутивной таблицы векторных обьектов (помимо собственно кодировки обьектов) ?
ответил 19 Дек, 05 от voland (4,260 баллов)
есть общие нормативы по точности размещения объектов на бумажных картах. эта точность зависит от типа объекта, при оцифровке обычно берется среднее - 0.2 мм в масштабе карты.
состав атрибутов задается классификатором, который согласовывается с заказчиком. единых для всех нормативов здесь нет - всё определяется назначением карты. если речь идет об оцифровке топокарт - то обычно используется или модифицируется классификатор, подготовленный для этих карт. например - генштабовский или наш, Даты+.
ответил 20 Дек, 05 от Inna (300 баллов)
Большое спасибо за ответ. А как можно получить Ваш классификатор. У меня уже имеются два, но они разные.
