shape to CAD с сохранением атрибутики
спросил 15 Дек, 05 от Spikin (1,240 баллов) в категории Программные продукты Esri
как грамотно перевести шейпы в формат AutoCad c сохранением атрибутики
как я понял основная команда это conversion tools -> To CAD -> export to CAD до того как ее использовать необходимо подготовить шейпы
пытался:
conversion tools -> To CAD -> set CAD alias (не переименовывает столбцы в шейпе или я не понял как работает )
conversion tools -> To CAD -> add CAD fields (добавляет столбцы, заполняю добавленные столбцы данными с помощью calculate в таблице, в итоге при конвертации в CAD атрибутика пустая)
Может кто просветлит?
ответил 19 Дек, 05 от Grigoriy (127,020 баллов)
AutoCAD позволяет прилинковать внешний DBF-файл. Поэтому если Вам нужны все аттрибуты часть работы придётся выполнить в самом AutoCAD.
set CAD alias - и не должен переименовывать столбцы. Он устанавливает синонимы столбцам, если данные хранятся в персональной базе геоданных.
add CAD fields - данные в столбцах должны заполняться в соответсвии с назначением столбца - название слоя, тип примитива, текстовая подпись примива и пр. Это влияет на размещение объекта и его подписывание в CAD (т.е с точки зрения CAD на геометрию и раскраску).
Если нужно больше - используйте или Data Interoperabilty, или другие инструменты конвертации.
ответил 19 Дек, 05 от Mitrich (13,680 баллов)
Возможно поможет Импорт в AutoCad Map. Он позволяет закачивать различные форматы, в том числе и шейпы, при этом вся атрибутивная информация сохраняется в ObjectData.
Дабы избежать двусмысленности в предыдущем посте "Импорт в" следует понимать, как "функция импорта ВНУТРИ самого AutoCad Map".
иногда, если не правильно работает новый импорт, то можно попробовать вызвать в командной строке  AutoCad Map -  mapimport4.
