Вырезание областей из tin
спросил 07 Дек, 05 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Подскажите, пожалуйста, можно ли в готовом tin-е вырезать определенную область, ограниченную полигоном (не обрезать, а "сделать дырку" в тине по контуру полигона)?
ответил 08 Дек, 05 от Grigoriy (127,020 баллов)
Дырок в тине не бывает по определению - модель такая. А вот яму выкопать на месте полигона можно.image
ответил 08 Дек, 05 от Гость (210,080 баллов)
Подскажите как это сделать - насколько я знаю в tin моделях не может быть вертикальных стенок.
ответил 09 Дек, 05 от Grigoriy (127,020 баллов)
Вертикальных стенок быть не может. Создайте два 3-х мерных полигона - один чуть пошире (буфер от маленького на 20-30 см) другой поменьше. Высоту большого задайте по тину. Высоту маленького - вычислите глубину ямы. И добавьте их оба в тин. Будет яма.
ответил 28 Дек, 05 от valery (7,040 баллов)
Может быть просто "заметающий" полигон. В готовую тинку можно добавить полигональный объект, который заменяет область каким-либо значением, можно и пустым. Это эквивалент дырки. Находится возможность там же, где и создание тинки.
ответил 28 Дек, 05 от Гость (210,080 баллов)
 Почему не может. Мы делаем три слоя, один из рельефа, другой из зданий, третий из их высот. И программа легко справляется и рисует красивую трехмерку. Можете поммотреть на сайте gis-center.com вверху на главной странице...
