Как работать с MultiPatch
спросил 07 Дек, 05 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Создала  в ArcCatalog новый класс пространственных объектов с типом геометрии multiPatch, но вызвав его в ArcMap ничего не смогла там создать. Подскажите, как можно загрузить туда объекты или создать новые в ArcMap
ответил 07 Дек, 05 от lena (4,240 баллов)
Наверное, имели в виду MultiPoint, интересно для чего их использовать можно?
ответил 08 Дек, 05 от Гость (210,080 баллов)
Я имела ввиду не MultiPoint, с ним все ясно. Это когда несколько точек (например, скважин ) будут иметь одну запись в атрибутивке. Интересуют объекты  Multipatsh, объекты с какими обязательными характеристиками могут загружатся в этот слой
ответил 08 Дек, 05 от Grigoriy (127,020 баллов)
A type of geometry used to represent the outer surface, or shell, of features that occupy a discrete area or volume in three-dimensional space. They are comprised of planar 3D rings and triangles that are used in combination to model a feature. Multipatches can be used to represent anything from simple to complex objects including spheres, cubes, iso-surfaces, and buildings.
Класс объектов с таким типом геометрии хранит трёхмерное представление объектов. Готовых инструментов для редактирования такой геометрии в самом ArcGIS нет. Но он может интерполировать 2-х мерные объекты в трёхмерные, при наличии 3D Analyst. Или импортировать их CAD-программ.
