Географическая БД
спросил 06 Дек, 05 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Есть нормализованная логическая модель базы данных (около 70 таблиц) и наборы векторных и растровых  данных. Необходимо создать географическую БД   ArcSDE + MS SQL .Предположительно 25 таблиц должны содержать пространственные данные, остальные содержат различные атрибутивные данные. Как реализовать? Создать GDB  в ArcCatalog и импортировать в SDE, а после средствами MS SQL создать остальные таблицы? Какие есть еще способы? Имеет ли смысл интегрировать атрибутивную и пространственную информацию в единой базе данных или лучше воспользоваться ArcObjects…?
ответил 26 Дек, 05 от valery (7,040 баллов)
Насчет интеграции. Лучше, если есть возможность, базы данных разделить.
Получается, что тогда атрибутивную базу данных намного проще
администрировать. Все таки права юзера на создание и удаление таблиц,
вполне типичные для SDE, не очень хорошая практика при ведении обычных
баз данных. А связывать базы можно и по ID. Средствами ArcObject лучше
в крайнем случае пользоваться. Серверных возможностей при создании
объединений и тп вполне должно хватить. Единственное, надо аккуратно
работать с ID.
