Проблемы с таблицей в ArcView
спросил 06 Дек, 05 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Здравствуйте.
Всплыла такая проблема: при сохранинии отредактированной атрибутивной таблицы ArcView стала вытворять что-то непонятное - она сливает вместе значения трёх полей в одном из них, остальные два теряет; или же меняет местами значения в трёх последних полях. Что может не нравиться ArcView?
15 Ответы
ответил 06 Дек, 05 от S.E. (12,840 баллов)
Переустановите программу
ответил 06 Дек, 05 от Гость (210,080 баллов)
По Вашему описанию мб несколько ситуаций, перечислю похожие внешне:
- при редактировании Вами самими на самом деле в полях и были внесены эти слеенные значения - так при использовании клипборда если в строке были переносы - то в поле видна будет только первая строк, остальные показываются при нажатии "стрелка вниз"...
- на самом деле все нормально, просто надо выполнить процедуру Refresh (обновление таблицы из файла)...
- редактирование из программы на Avenue и просто напутали с использованием ссылок на поля, к примеру, при создании таблицы и копировании описания полей, не использовали DeepClone  или еще какие чудеса сделали с полями...
+ переустановите ArcView
ответил 07 Дек, 05 от Гость (210,080 баллов)
К сожалению, все перечисленные ситуации не подходят. Проблема проявляется нерегулярно именно при сохранении таблицы после внесения даже небольших изменений, никаких программных манипуляций с полями или склеенных значений не было. Процедура обновления или просмотр таблицы другими средствами показывает то же, что и ArcView - скленные или перепутанные значения.
К тому же такая ошибка первоначально была замечена на недавно установленном ArcView.
Аналогичной бодяги пришлось похлебать с лихвой. Спасали резервные копии шейпов. Ответа на проблему так и не нашлось. Времени на эксперименты тоже. Есть впечатление, что сбои пошли после того как таблица разрослась до определенных размеров по количеству записей и полей, причем таблицы других шейпов проекта вели себя довольно прилично.
ответил 07 Дек, 05 от TumGeo (220 баллов)
Такое замечено при работе с  таблицей любого размера , если после внесения изменений в записи выбрать опцию "Закрыть таблицу".
Всегда стараемся  сначала сохранять таблицу, а затем закрываем её без изменения, т.к. они уже сохранены.
Грубо, но действенно.image
У меня такое случалось когда одна таблица одновременно редактировалась в разных видах или даже в разных программах.
ответил 09 Дек, 05 от Гость (210,080 баллов)
Не думаю, что проблема вызвана количеством записей. Приходилось работать и с данными, в которых раз так в 5 побольше записей было, но такого не наблюдалось (правда нужно "чистить" графику, иначе отказывается добавлять записи). Может есть ограничения по количеству полей? Или общему размеру записи?
Андрей
К слову, какого размера запись и сколько в нейполей в Вашем случае?
ответил 12 Дек, 05 от Гость (210,080 баллов)
Согласно информации о таблице:
File size         &n bsp;     22139875
Header size         &n bsp;   609
Record size         &n bsp;   631
Record count         & nbsp;  35086
Field count         & nbsp;   18
Memo field count        0
Но первый раз такой фокус ArcView провернул с таблицей:
File size         &n bsp;     1135829
Header size         &n bsp;   449
Record size         &n bsp;   635
Record count         & nbsp;  1788
Field count         & nbsp;   13
Memo field count        0
