снова растр :(
спросил 29 Ноя, 05 от P.Y. (3,400 баллов) в категории Программные продукты Esri
Люди спасите!!!
Пол дня оцифровывал карту. Теперь пытаюсь ее открыть и не получается. С таблицей все в порядке, а изображения нет. HELP!!!
21 Ответы
ответил 29 Ноя, 05 от Vlad_F (840 баллов)
Spatial Index: FALSE
Linear referencing: FALSE
У меня здесь - истина.
Проверь в тех файлах, которые удачно привязывал до этого.
ответил 29 Ноя, 05 от P.Y. (3,400 баллов)
У меня во всех остальных файлах
Spatial Index True
Но что мне делать с этим (который не отображается)
Попробуй...
Adding a spatial index
Click the shapefile for which you want to create a spatial index.
Click the File menu and click Properties.
Click the Index tab.
Click Add.
Click OK.
Updating a spatial index
Click the shapefile to which you want to add a spatial index.
Click Update.
Click OK.
Spatial index теперь True, но изображение не появилось
ответил 30 Ноя, 05 от Vlad_F (840 баллов)
Если у тебя один раз получилось, а второй - нет... image
Это - про кошку в темной комнате, увы...
ответил 30 Ноя, 05 от P.Y. (3,400 баллов)
Что значит один раз получилось второй нет. У меня только появился этот индекс в метаданных, а изображения как не было так и не появилось
<blockquote>  при чем раньше я так уже делал и все получалось. </blockquote>
ответил 01 Дек, 05 от Katerina1 (1,260 баллов)
Попробуйте этот файл провести на проверку geometry (Arctoolbox/Data Management tools/Check Geometry). Посмотрите, какие проблемы. Потом используйте иснтрумент repair geometry (Arctoolbox/Data Management tools/Repair Geometry).
ответил 01 Дек, 05 от P.Y. (3,400 баллов)
Проверку геометрии сделал. Появился файл в формате .dbf. Пустой. только заголовки в таблице
ответил 02 Дек, 05 от Vlad_F (840 баллов)
Надо попробовать загрузить этот шэйп поверх исходного растра, т.е. в ту систему координат где он создавался и где полигоны были видимыми.
