Хелп читать надо, вопросов нет.
Однако, читать его надо повнимательнее.
Если есть две пары координат, сначала нужно создать две точки (IPoint):
' х1-у1 в х2-у2?
Dim pFrom As IPoint
Dim pTo As IPoint
Set pFrom = New Point
Set pTo = New Point
With pFrom
.X = х1
.Y = у1
End With
With pTo
.X = х2
.Y = у2
End With
Затем из этих двух точек создать линию:
Private Function CreateLine(ByVal pFrom As IPoint, _
ByVal pTo As IPoint) As ILine
' This function creates a new Line object with the passed in From and To points.
Set CreateLine = New esriGeometry.Line
CreateLine.PutCoords pFrom, pTo
End Function
А уже потом, если сильно захочется, можно из линии (одной, или нескольких) создать полилинию, используя ISegmentCollection... Но это уже другая история, т.к. вопрос был поставлен так: "как скриптом vba нарисовать линию"
