Проблема с установкой MapObjects LT 2.0
спросил 25 Ноя, 05 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
При установке MapObjects LT 2.0, скаченного с сайта ESRI, возникают проблемы. “ The installation has found a non-evaluation copy of MapObjects LT 2.0 or later on this machine… Installed version : 2.0.1.0.(2.0 Non-eval) This version: 2.0.0.99(2.0 Eval)”
Ранее на компе был установлен кострированный ArcGis 8.3. Но если дело в этом, то при удалении ArcGis, при удалении лиц.менеджера всё повторяется. Как установить MapObjects LT 2.0 ?
ответил 03 Дек, 05 от Ulukbek (6,020 баллов)
Вам надо поискать другую копию MapObjects LT 2.0. То что у ESRI выложено, будь то MapObjects, будь то ArcGis эволюция у них не работает почему то...
У меня лицензионный MapObjects LT 2.0 , около 30 Мб, работает без проблем...
ответил 03 Дек, 05 от Гость (210,080 баллов)
Дело в том, что сам MapObjects 2.0 на компе установлен, но вот когда пробуешь использовать его из MS Visual Basic, то он пишет, что нету лицензии. Проблема в том, как запустить службу ESRI License Manager.
Ulukbek, а где ещё можно найти MapObjects LT 2.0, кроме сайта ESRI? Поделитесь информацией, пожалуйста.
