При загрузке координат выделенных точек из Ораклевой таблицы в текстовый файл - номера точек изменяются
в то время если я вывожу координаты точек из таблицы,которая расположена в БД MS ACCESS все происходит как
полагается...
Я заметил что если проставить точек в ораклевой таблице, поле OBJECTID сортируется не так как надо -
в беспорядочном режиме.
То же самое происходит и с выкладкой точек по координатам X,Y на активный точечный слой именно на Ораклевый слой...
Высылаю исходник, которым я пользуюсь для загрузки и выгрузки координат.
Но если выбрать эти точки не с помощью мышки а с помощью аттрибутивной таблицы, выделив в ней интерисующие нас точки
Именно начиная с конечной точки и заканчивая первой тогда все становится на свои места.
