Проблемы с растрами
спросил 18 Ноя, 05 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Подскажите пожалуйста
1.Один и тот же Raster Dataset расположен в двух БД: Personal DB на локальном диске и ArcSDE DB в сети. При импорте его в ArcMap из базы SDE панель Georeferencing не активна и привязать растр к карте невозможно. При импорте же из Personal DB привязка работает нормально. Dataset один и тот же. В чем может быть дело???
2.Возможно ли при вставке растра в карту ограничивать (обрезать) его по произвольному полигону, а не прямоугольником?
ответил 21 Ноя, 05 от Vadim (28,120 баллов)
По поводу обрезки растра
http://gis-lab.info/qa/clipraster-freeform.html
ответил 22 Ноя, 05 от Гость (210,080 баллов)
С обрезкой все более или менее понятно, спасибо.
Но остается первый вопрос: как привязать растр, вставленный из SDE базы? Не помогает ни установка системы координат, ни изменение экстента... Может кто-нибудь знает в чем может быть дело?
ответил 22 Ноя, 05 от Grigoriy (127,020 баллов)
выгрузил на диск->привязал->загрузил
ответил 23 Ноя, 05 от Гость (210,080 баллов)
Респект огромный! получилось!!! image
