Для Gisa: Немного добавлю (советовали Анна и Ivan_999).
Инструкции приведенные ниже - очень грубый способ.
содержания файла привязки:
1) размер пиксела по оси X в единицах поверхности
2) условия вращения
3) условия вращения
4) размер пиксела по оси Y в единицах поверхности
5) x-координата центра верхнего левого пиксела
6) y-координата центра верхнего левого пиксела
Как делать:
Строки 1 и 4: (высота и ширина пиксела изображения в единицах поверхности)
Найди две точки на изображении, которые ты можешь идентифицировать и измерить точно на достоверной карте. Самое лучшее, если это прямая между востоком и западом или прямая между севером и югом. Затем увеличь, и посчитайте пикселы между двумя точками и подели на результат известное наземное расстояние. Убедись, что строки 1 и 4 имеют одинаковую величину, за исключением того, что "4-ая" должна быть НЕГАТИВОМ для "l-ой". Если две точки находятся под углом 45 градусов, посчитай пикселы и умножь на 1.4 перед делением на это расстояния на поверхности.
Строки 2 и 3: (условия вращения) Сделай их обе равными нулю.
Строки 5 и 6: (x/y расположение центра верхнего левого пиксела в единицах поверхности)
Используй обработчик изображения, или программное обеспечение для настольных издательских систем, или любое другое приложение, которое может читать и редактировать твой файл растрового формата (CorelDraw, ERDAS, CompuServe ImageView, и т.д.). Вырежь фрагмент снимка, где верхний левый пиксел является точкой, координаты которой ты можешь идентифицировать по достоверной карте.
Результат твоего редактирования мог бы создать файл привязки чем то похожий на этот.
5.8988453
0.0000000
0.0000000
-5.8988453
412006.35
952344.79
Сохрани свои редактирования, назови файл правильно (см. выше), помести этот файл в тот же самый каталог, где находится файл изображения, затем добавь изображение в окно вида ArcView как тему.
Используй блокнот для создания этого файла.
