проблемы с ArcScene
спросил 05 Ноя, 05 от Tatyana1 (6,140 баллов) в категории Программные продукты Esri
что такое... в один прекрасный день что-то случилось с ArcScene - я его сильно перегрузила и... теперь при открытии данного модуля появляется лишь его значек на панели задач! при этом если на этой же машине работать под другим пользователем, то проблемы нет - модуль работает. что можно сделать?
ответил 10 Ноя, 05 от Grigoriy (127,020 баллов)
Попробуйте удалить (лучше переименовать) файл Documents and Settings\USER\Application Data\ESRI\ArcScene\Normal.sxt
Также рекомендуется почистить временные каталоги -
Documents and Settings\USER\Local Settings\Temp\ (переменная окружения TEMP текущего пользователя).
WINDOWS\Temp (системная переменная окружения TEMP)
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ESRI\Raster\Environment\TmpDir - каталог где хранятся временные файлы с пирамидами и привязкой для временных растров или растров с атрибутом только для чтения.
Ну и как последний шаг можно попробовать удалить целиком ветку реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\ESRI\ArcScene или даже HKEY_CURRENT_USER\Software\ESRI.
Рекомендуется её предварительно (до удаления) экспортировать в файл. Там хранятся настройки ArcGIS для текущего пользователя. Если их удалить, то ArcGIS будет их создавать заново, как при первом запуске.
ответил 13 Ноя, 05 от Tatyana1 (6,140 баллов)
to Григорий
Спасибо! Теперь все ОК.
