Построение растра с учетом Z
спросил 04 Ноя, 05 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Как построить растры с учетом координаты Z c привязкой к фактическим X-Y, и отображением в ArcScene
6 Ответы
ответил 05 Ноя, 05 от Mihail1 (4,560 баллов)
Использовать модуль 3D Analist
ответил 05 Ноя, 05 от Гость (210,080 баллов)
Модуль есть, но как построить сечение по глубине скважин (растр распределения концентрации веществ), а затем отобразить его вертикально в ArcScene, пока непонятно.
ответил 05 Ноя, 05 от Tatyana1 (6,140 баллов)
to Serg
растр распределения концентрации веществ построить просто... если Вы имеете слой пространственного распределения скважин и Z-значения в них, то Вам нужно лишь выбрать метод интерполяции и получить желаемую карту. Для решения этой задачи Вы можете использовать (как советовали выше) 3D Analyst или Geostatistical Analyst. Я использую последний. Если что-то непонятно спрашивайте подробнее.
ответил 06 Ноя, 05 от Гость (210,080 баллов)
Имеем массив данных - X_Y_Z- координаты точек замеров, причем по Z - глубина или высота в метрах, а также для каждой  точки значение измеряемой величины - мощность поля, концентрация - и т.д. Т.е. имеем ТРЕХМЕРНОЕ распределение какого-либо параметра, и построить необходимо ВЕРТИКАЛЬНЫЙ растр, с привязкой к координатам и высотам. По плоскости X_Y проблем нет, даже с учетом высоты. Но если и по по Z - метры. Постройте, например, растр освещенности по стене в комнате, и отобразите его вертикально в ArcScene,  вместе с комнатой.
ответил 06 Ноя, 05 от Mihail1 (4,560 баллов)
http://dev.gis-lab.info/slice3d/index-rus.html
Может быть это поможет...
ответил 09 Ноя, 05 от Гость (210,080 баллов)
Спасибо, Михаил. Наверное, этот продукт, жаль, к 9 версии
