Всем привет! Имеется проект под ArcView 3.2. Хочу перевест его целиком в ArcGis9,1. Правда версия ограниченная на 60 дней. Конвертираю, слои видит, но нет отображения самой карты. В ArcCatalog все видится. Может конечно вопрос и глупый, но с чего то надо начинать. Подскажите еще пожалуйста что может конвертироваться а что нет. Всем заранее спасибо.
Кажется понимаю, то есть во фрейме система координат должна быть такой же как и сам проект?
Система координат должна быть, но при импортировании всего проекта в ArcGis он должен сам всё это сделать (если конечно слои спроецированы).
Файл-импорт из проекта ArcView 3.2.
Только не понял, слои видит а карты нет (какой, растра или.....?)
векторные слои не видит. ТОчнее не отображает их.
Да, нужно указать путь к ним т.е. указать источник.
Там слои у Вас показываются серым или стоит значок !
Нет, ограничения не стоит по масштабам визуализации. Но слои отображаются серым цветом.
Может здесь же кто и ответит. Из MapInfo как инмпортировать слои, желательно с условным и обозначениями.
В mapInfo через универсальный транслятор - из mapinfo для arcview.
Если значки серые, значит надо указать путь, где лежать эти файлы и всё, должны потом нормально показывать.
9,052 вопросов
30,228 ответов
439 комментариев
2,254 пользователей
