Отчеты при выделении фигуры
спросил 31 Окт, 05 от Atomic1 (220 баллов) в категории Программные продукты Esri
Здравствуйте...
У меня возник вопрос по поводу программированию АркОбъектов в программном продукте ArcMap...
Вопрос состоит в следующем:
К примеру у меня на фрейме определены 2 слоя...
Один из них носит точечных характер, другой же полигональный...
Полигон построен на основе точечного слоя...
Выделив фигуру полигона я хочу создать отчет с координатами точек и картинкой полигона с указанием длины каждой стороны...
Если вы уже сталкивались с этой проблемой или у вас хранятся подобные исходники, не могли бы вы мне их выслать на мой e-mail...
Я приветствую любую помощь...
Заранее благодарен...
ответил 31 Окт, 05 от Alexander1 (32,520 баллов)
Посмотри этот пример "Transform a shape into a string":
http://edndoc.esri.com/arcobjects/8.3/default.asp?url=/arcob jects/8.3/Samples/Geometry/ShapeAsString.htm
ответил 03 Ноя, 05 от Ulukbek (6,020 баллов)
Sub PrintKoor()
   Dim pMXD As IMxDocument
   Dim pFeat As IFeature, pGeom As IGeometry, pp As IPoint
   Dim pSelected As IEnumFeature
   Set pMXD = ThisDocument
   If pMXD.FocusMap.SelectionCount < 1 Then Exit Sub
   Set pSelected = pMXD.FocusMap.FeatureSelection
   pSelected.Reset
   Set pFeat = pSelected.Next
   Do While Not pFeat Is Nothing
      Debug.Print "ObjectID="; pFeat.OID
      PointsOfFeature pFeat
      Debug.Print
   Loop
End Sub
Sub PointsOfFeature(pFeat As IFeature)
   Dim pCol As IPointCollection
   Dim pGeom As IGeometry
   Dim pp As IPoint, i As Long
   If Not pFeat.Shape Is Nothing Then
     Set pGeom = pFeat.Shape
     If pGeom.GeometryType = esriGeometryPoint Then
       Set pCol = New Multipoint
       Set pp = pFeat.Shape
       pCol.AddPoint pp
     Else
       Set pCol = pFeat.Shape
     End If
     For i = 0 To pCol.PointCount - 1
       Set pp = pCol.Point(i)
       Debug.Print i + 1, pp.X, pp.Y
     Next
   End If
End Sub
