Установка ArcIMS 4.0 На IIS 6.0
спросил 27 Окт, 05 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Помогите найти доки по установке ArcIMS на IIS 6.0, Win2003, JDK 4.0, Tomcat 4.1.12
 JDK 4.0 и Tomcat 4.1.12 ставяться, а вот сам ArcIMS нет, проблема видимо, в том что конфигурация  JDK 4.0 и Tomcat 4.1.12, отлична от предыдущих версий, а в документации по установке ArcIMS указаны только предыдущие версии. На Esri.Support не нашёл, может плохо искал.
Спасибо за внимание
11 Ответы
ответил 27 Окт, 05 от Grigoriy (127,020 баллов)
ответил 28 Окт, 05 от Гость (210,080 баллов)
 Ну да и вот что он пишет:
6.Install ArcIMS 4.0.1 from the installation CD. In the ArcIMS Installation Guide, see Step 3a.
Так вот в документации указано как настраивать на предыдущие версии JDK и Tomcat. Под указанные мной версии это НЕ ПОДХОДИТ
Блин, забыл добавить: ArcIMS - четвёртый
ответил 28 Окт, 05 от Grigoriy (127,020 баллов)
Поставьте на предыдущие - поймёте как должно ставиться и работать. Потом можно пробовать на Вашей конфигурации.
ответил 31 Окт, 05 от Гость (210,080 баллов)
Да, блин...
Обалденный ответ...
Попробуйте поставить на 2003 TomCat 3.2  а потом такие советы давайте
ответил 31 Окт, 05 от Grigoriy (127,020 баллов)
Могу дать лучше - перейдите на ArcIMS 9.1 и не мучайтесь так сильноimage
см. http://downloads.esri.com/support/product%20life%20cycle/ims _/ArcIMS_PLC91_Sep05.pdf
А в указанной мной статье - Install IIS 6.0 with Tomcat 4.1.12 using J2SDK 1.4.0 for ArcIMS 4.0.1 on Windows 2003 Server про TomCat 3.2 ничего не говорится.
ответил 28 Апр, 06 от Pavel2 (240 баллов)
Неужели никто не сталкивался с проблемой установки ArcIMS 4.0 под Install IIS 6.0 with Tomcat 4.1.12 using J2SDK 1.4.0 on Windows 2003 Server ? У меня уже голова опухла от чтения всякой документации с сайта ESRI. Ничего путного не нашел, но и ArcIMS не запустил? image
ответил 29 Апр, 06 от 7600702 (3,540 баллов)
Вам просто необходима личная помощь, если сами не в состоянии поставить...
Пишите и поставим вместе!!!
ответил 02 Май, 06 от Pavel2 (240 баллов)
Буду очень признательным в оказаной помощи... image Если возможно общение по аське, то мой номер аськи 8090719.
ответил 16 Май, 06 от dios (5,300 баллов)
Есть огромный опsn борьбы с tomcat 4.1.12 (4.1.30) на 2003 винде. IMS 9.1 / 4.1
Опишите ваши проблемы.
