очень простой вопрос
спросил 26 Окт, 05 от sergiy (4,180 баллов) в категории Программные продукты Esri
подскажите пожалуйста как в девятке в атрибутивной таблице слоя поменять поля местами чтобы они отображались в определенной последовательности всякий раз когда я подгружаю этот слой.
заранее спасибо.
ответил 27 Окт, 05 от lena (4,240 баллов)
Если это таблица персональной базы данных, то можно открыть в Access, с помощью конструктора таблицы поменять поля местами простым перетаскиванием
ответил 27 Окт, 05 от sergiy (4,180 баллов)
спасибо Лена за ответ.
Аксесом я не еще не пробывал но обязательно попробую. Я такую проблемку решал с помощью модуля compiled table tools для арквью третьей версии. Там была такая утилитка изменения формата колонки и место положения в таблице но при импорте этого слоя из шейпа в базу я получил сообщения что не может распознать поля.. :-((
вот такие вот дела.
может кто то знает какой то модуль под 9ку чтобы делать эту операцию а также операцию перманентной сортировки таблиц, так сказать, не отходя от кассы. (прямо в ArcGIS).
