Хранение разных типов данных в одном файл
спросил 22 Окт, 05 от GolodnbIi (1,960 баллов) в категории Программные продукты Esri
У меня возник такой вопрос: возможно ли хранить например линейные и точечные данные в одном файле (слое).
Это нужно для того, что бы однородные данные находились вместе например на сервере SDE.
Может кто с этим сталкивался, подскажите.
15 Ответы
ответил 02 Ноя, 05 от Гость (210,080 баллов)
Dataset - Это не аналог файла, скорее папки, и не решение вопроса, таким образом. Правда, и не понятно в приницпе, зачем оно вобще может быть нужно, это "хранение в одном", разве SDE оперирует файлами? Разве он разучился хранить точки и линии отдельно, а обрабатывать вместе? Если же речь идет о таблице БГД, то в ней, безусловно, должны быть объекты одного типа - иначе как с методами доступа? Если уж это нужно из каких-то специфических соображений, то тоже методика известна: линии состоят из точек, разбейте первые на вторые, прокодируйте соответственно, и нет проблем - все точки, включая узлы, в одном флаконе. Однако и при этом линии как отдельные объекты все равно придется хранить в другой таблице,  соссылками на первую.
ответил 07 Ноя, 05 от GolodnbIi (1,960 баллов)
 Также как в персональной БГД , только в Spatial Database Connection создаёте новый Feature DataSet
Т.е. я так понимаю физически вместе всё равно хранить нельзя, ведь это только логическое представление?
Правда, и не понятно в приницпе, зачем оно вобще может быть нужно?
Это просто для того чтобы не было куча слоев одного как бы вида, но разного типа (Водопровод например линия и точка и т.п.).
ответил 08 Ноя, 05 от lena (4,240 баллов)
А ещё удобная вещь - топология, создаётся только для класса пространственных объектов Feature DataSet
ответил 11 Ноя, 05 от Гость (210,080 баллов)
Ну если для вас "формальный" порядок важен, тут как раз dataset выручит. Возьмите любой проект датыплюс за образец, нгапример, миллионку - там все достаточно гармонично, dataset реки, а внутри на что только на распадается: реки линейные, реки площадные, точки урезов, стрелки направления течения и т.п. - и заметьте, все должно и может быть топологически взаимосвязано. Чем на аналог такого "формального" слоя, который вам нужен?
