Размер элемента в world-файле
спросил 18 Окт, 05 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Из-за чего так бывает, что в world-файле размер пиксела по X и по Y отличаются (не по знаку +/-, а именно сами цифры)? Ведь пиксель, по идее, должен быть квадратным.
Просто использую для склейки нескольких растров в один демо-версию ГИС-Панорама, а она не хочет открывать растры у которых такая беда в world-файле.
ответил 18 Окт, 05 от Vasiliy2 (8,240 баллов)
В ESRI запросто поддерживается "неквадратный пиксель" ведь это просто признак что нужно непропорционально сжать при отображении. Ведь сам растр неизменяется, а world-файл это обыкновенный ini файл.
 Если в вопросе ОНА это  ГИС-Панорама то вопрос не в том форуме. Скорее всего придется открывать растр без использования world-файла и привязывать его в Панораме ручками, что совсем не сложно
ответил 18 Окт, 05 от Гость (210,080 баллов)
Интуитивно чувствовал, что размеры элемента из ворлд-файла ответственны лишь за отображение растра, но не за его реальные размеры. Ваши слова и ряд эксперементов это подтвердили. image
Проблему решил переводом bmp в tiff. Раст сохранился непропорционально трансформированным и с квадратными пикселами.
