Найденные по поиску объекты выделяются на карте синим цветом(как по умолчанию в ArcMap'e), хочу поменять например на желтый, меняю в мхd проекте в ArcMap ставлю желтый, в самом аркмапе все работает, но в HTML viewer'e все равно упорно выделяет синим.
Пытался найти в ArcIMSparam.js пробывал менять var selectColor="255,255,0"; но видимо не то.
И очень напрягает толщина выделения - при большом приближении маленткие объекты например дом выглядт синей кляксой, очертаний объекта соответсвено не разобрать..
