как узнать свойства файлов IMG и SID
спросил 06 Окт, 05 от Гость (210,080 баллов) в категории Цифровые материалы
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как "зашиты" в файлах данные, которые могут указать на место съемки, проекцию или еще что?
Знаю, что снимки надо "привязать", тогда они, например, в ArcVIEW, встанут на нужное место.
А, вот, например, как узнать куда этот снимок примерно относится территориально? В самом файле есть информация?
(можно, например, по названию снимка ландсата определить его path, row и дату съемки. а потом на сайте УСГС найти, что же было снято. А если название файла просто a.img, то как быть, где искать данные для примерного ориентирования?)
И вопрос пользователям ердаса и других программ "привязывания" снимков: как эти программы меняют исходный снимок (чего пишут, и можно ли эти записи "озвучить" в notepad, например)? Можно ли потом сделать обратную "отвязку" файла?
спасибо.
Лёня
ответил 11 Окт, 05 от Гость (210,080 баллов)
Информация, обычно, в специальном файле .hdr, иногда в записана в начале файла. Прочитать можно через EDITOR. В  ENVI можно почитать через - File -  Edit ENVI Header. Рекламные данные часто не имеют информации. А кодировка файла по названию, описана в документации каждой компании распространяющей данные.
ответил 12 Окт, 05 от voland (4,260 баллов)
ERDAS IMAGINE  в рез-те геокоррекции может либо трансформировать растр, либо калибровать.
при трансформировании исходный файл остается нетронутым, и создается новый пересчитанный растр.
при калибровке новый фал не создается, а информация о параметрах трансформирования пишется в служебное поле исходного растра. потом это поле можно удалить, "отвязав" таким образом растр.
территория снимка прописана в его экстенте, который можно увидеть в утилите ImageInfo. там же указана проекция и система координат.
содержимое служебных полей "озвучивает" утилита HFA Info (доступна из меню Главной панели)
ответил 13 Ноя, 05 от Гость (210,080 баллов)
мне нужна програма каторая откроет фаил формата img тознает накокаом она сайте находится
ответил 14 Ноя, 05 от ASDA (2,020 баллов)
