Как генерализовать контуры полигонов
спросил 05 Окт, 05 от Vadim (28,120 баллов) в категории Программные продукты Esri
Как генерализовать контуры полигонов?
12 Ответы
ответил 30 Ноя, 05 от Гость (210,080 баллов)
Нашел пример на базе Yanko Geowizards
http://www.ian-ko.com/ET_GeoWizards/UserGuide/Scripting/scri pting_userguide.htm
Технически примерно так и выглядит. На практике проблемы описаны выше.
ответил 01 Дек, 05 от geologic (39,860 баллов)
Подумал немного - даже технически есть загвоздочки. Например, там где для восстановления атрибутов используется Spatial Join - забавно выглядит. Стандартный Spatial Join не даст однозначно присоединить точки к полигонам, поэтому Yanko разработал свой, ET_SpatialJoin. Он насильно выдает на каждый полигон по одной Nearest точке... Кто не понял юмора, спрашивайте, подскажу что будет в результате на практике.
Восстановление атрибутов при сборке, задача, впрочем, вполне отдельная от сглаживания. Можно ее сформулировать как "восстановление атрибутов при сборке элементов после их небольшого редактирования". В такой формулировке многие с ней сталкивались, и знают, что решается обычно операторскими силами - т.к. все равно проверять автоматику местами будет нужно.
Но есть наработались идеи как восстанавливать атрибуты другими способами, кроме как через точки, и есть идеи, как делать сглаживание кроме как через линии. Кому интересно - тут пишите, отвечу.
