Связь с SQL-сервером
спросил 04 Окт, 05 от Geolog1 (1,060 баллов) в категории Программные продукты Esri
Веду схему мониторинка буровых работ. Периодически приходят различные данные по бурению, в том числе координаты устьев скважин. Все складирую на SQL-сервер.
Для визуализации скважин на плане подцепляю с сервера таблицу устьев скважин и отображаю как Данные XY, так что при внесении новых данных, они сразу отображаются. Но возникла сужественная проблема: когда я просматриваю из ArcInfo содержимое подцепленной таблицы, то все нормально, а когда пытаюсь просмотреть содержимое атрибутов слоя XY, связанного с этой таблицей, то ничего не отображается(он как бы постоянно обновляет связь с сервером).
Что делать?
ответил 04 Окт, 05 от igorstr (6,690 баллов)
Может в самом SQL view сделать? а не в проекте соединять.
(На самом деле из поста непонятно каким образом осуществляется связь)
ответил 05 Окт, 05 от Geolog1 (1,060 баллов)
"(На самом деле из поста непонятно каким образом осуществляется связь)"
Таблицы и View с SQL-сервера добавляются точно так же как и любая dbf или mdb таблица.
