Извлечение координат в GeoMedia
спросил 03 Окт, 05 от Гость (210,080 баллов)
Суть проблеммы: в формате GeoMedia есть некое количество площадных объектов. Нужно вытащить координаты точек всех объектов. Буду очень признателен за подробную консультацию.
13 Ответы
ответил 15 Сен, 06 от BrainDrain (380 баллов)
Ну, то как получить фактическую площадь - понятно
Если *.doc или *.txt файлы никак не структурированы,  то это проблема , ведь надо слить данные в таблицу xls или Access,
а потом приаттачить (во feature class defenition) xls к mdb warehaus'у и сделать Join в GM с фичей (или join прямо в Access сделать c твоей фичей)
Если структура файлов сложная (обычный экспорт в xls/mdb + небольшая ручная правка - не канает), то надо писать свой парсер дока (на vba в word или xslt). Но я думаю, что у тебя все просто - типа txt c разделителями (знак или табуляция) - такие файлы легко импортятся в Excel/Access
+ проверь почту
ответил 15 Ноя, 06 от den74 (300 баллов)
как конектится к файлу текстовому с помощью текстового датасервера Геомедии можно почитать тут: http://geomedia.com.ua/page416.html#418 кстати, это ответ на другой вопрос из этого же форума
Такой подход оправдан  в случае, если файл структурирован и  если он велик или самих файлов много. Тогда это имеет смысл. А самый простой способ, это всетаки вручную его структурировать и залить через ODBC или приаттачить XLS через базу.
ответил 15 Ноя, 06 от tsarev (680 баллов)
2 den74
Что то давно на вашем сайте обновлений не было.
Так же у вас висит ананс статьи по GM  6.0, а статьи все нет.
