Извлечение координат в GeoMedia
спросил 03 Окт, 05 от Гость (210,080 баллов)
Суть проблеммы: в формате GeoMedia есть некое количество площадных объектов. Нужно вытащить координаты точек всех объектов. Буду очень признателен за подробную консультацию.
13 Ответы
ответил 17 Март, 06 от Гость (210,080 баллов)
Привет!
Где в инете можно обсудить geoMedia?
Вы сами постигали или курсы оканчивали?
ответил 12 Апр, 06 от Гость (210,080 баллов)
Надо скачать бесплатный модуль GM ASCII Unloader с сайта Intergraph.
Там всё есть.
Regards,
    --= APh =--
ответил 22 Май, 06 от den74 (300 баллов)
почитать и задать вопросы можно на geomedia.com.ua.
Будет много вопросов и учасников - прикрутим форум. Пока что специально форума нет.
ответил 29 Июль, 06 от tamagod (260 баллов)
мы для этого специальное приложение разработали
скинь мне свое мыло и я тебе его отправлю
а если есть 5-ая версия то вообще ничего не нужно
там есть встроенный анализ геометрии, который в окне данных выдает координаты нужных объектов
ответил 01 Авг, 06 от tsarev (680 баллов)
Спасибо за содействие (исходное сообщение было мое). Я уже давно решил проблему с помощью ANCII Unloader. Помогает извлекать любую информацию об объекте в зависимости от типа объекта. Если интересно - могу выслать на мыло. Мое: v-tsarev@yandex.ru
ответил 14 Сен, 06 от BrainDrain (380 баллов)
В геомедии очень легко писать плагины, поэтому можно написать и подобное. Я писал прогу, которая экспортирует и импортирует слой в виде текста, xml, бинарника. Это достаточно просто для тех кто знает vb. Я это к тому что, формат ANCII Unloader немногим подойдет (к тому же его еще, возможно, потребуется как-то импортировать)
ответил 14 Сен, 06 от tsarev (680 баллов)
Там нет ни каких проблем. На сайте Интерграфа в одном из разделов есть команды и для 5-ой и для 6-ой версии. А можно тебе (ни чего что на ты?) скинуть один вопросик? Если коротко - надо проанализировать соответствие фактической площади полигона со значением площади в списке объектов.
ответил 15 Сен, 06 от BrainDrain (380 баллов)
Не совсем понял вопрос. Получаешь площадь через функциональный атрибут area(input.geometry) или через AnalyzeGeometry и потом стравниваешь ее с атрибутом-площадью.
Кстати, есть у тебя GeoMedia 6?
ответил 15 Сен, 06 от tsarev (680 баллов)
Не корректно поставил задачу. Нужно сравнить фактическую площадь полигона с площадью, указанной во внешнем документе (файл *.doc или *.txt). Общий признак - кадастровый номер.
По поводу 6-ой GM - есть.
