запросы sql
спросил 28 Сен, 05 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
У меня есть две таблицы в sql. Первая таблица содержит порядка 100000 полигонов, вторая около 20000 полилиний. Во второй таблице есть полилинии с одинаковыми атрибутами. В arcmap вторая таблица присоеденена к первой. При получении уникальных значений первой таблицы поля присоединенного из второй arcmap пончалу выдает значения, но потом зависает. Почему, ведь при просмотре атрибутов первой таблицы все нормально - присоединенные данные из второй таблицы отображаются без проблем? И вообще запрос по двум полям к присоединеным данным зависает<!-- Message ''"" -->
